rénovation d'escalier
rénovation d\'escalier
Un ami réalise des travaux de rénovation dans sa maison, je l'aide et nous sommes face un problème assez difficile à résoudre.
Nous remettons l'escalier à sa couleur d'origine c'est à dire "bois brut".En effet nous avons décapé la rampe d'escalier, mais les marches sont difficiles à avoir car il y a de la moquette depuis plusieurs années. Celle-ci est difficile à défaire d'une part, et d'autre part, lorsque nous avons enlevé les premières marches, nous avons découvert que l'escalier avait été mis en peinture sans vernis, préalablement la moquette.
Donc de ce fait il nous est difficile de décapé correctement afin de rendre l'aspect naturel, brut du bois.
Je tiens à préciser que nous avons essayer de décaper avec un décapeur thermique, du produit (Décapex), une ponceuse éléctrique mais rien ne fait.
nous ne savons plus quoi faire, et quel produit utilisé.
Merci pour votre aide.
Re: rénovation d'escalier
bonjour;
recemment je viens de decaper chez mes parents un escalier en chene qui était moquetté depuis plusiqurs dizaines d'années, avec une colle trés puissante pour la derniere moquette posée.
Un fabricant de peinture nous a conseillé un produit, du chlorure de méthylene (ou d'ethylene, je ne me souvient plus); ce produit est vraiment radical: il enleve les couches de colles, néoprene, vernis, et peinture (surtout la peinture glycero, plus que l'acrylique). il suffit de passer au pinceau, sans lesiner sur la quantité, de laisser agir entre 15 et 30 mns, et la couche a enlever va craqueler, plisser... il suffit de passer une raclette pour enlever (par contre, nous avons du renouveler l'espereience 2 voir 3 fois par endroits, mais au moins on ne se fatigue pas...).
ce produit n'est pas en vente, a ma connaissance, dans les magasins de bricolage, mais uniquement dans les magasins specialisés de peinture, et les petites quincailleries;
en tout cas, bon courage a vous <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
merci pour le conseil très précis, j'espère que mon tour viendra pour vous aidez également.
Merci et bon courage si vous réalisez des travaux.
tout simple,louer un sableurpetit modele
cet apareil progete du sable a haute pression,ca decape tres bien et sans faire de trou de plus le sable progete peut etre reutilise((avec un sac de cinq kilo de sable tu fais une volee de 40 maches et contre marche)) en deux heures.
apres quoi,il te suffit de rincer ton escalier a l'eau puis quand il est sec de le traiter avec un produit de ton choix
Pour te répondre il faudrait plus de renseignements
1) Résultats des divers techniques employés
2) Essence de bois ( pin, chêne, … autre )
3) Le nombre de marche pour le coup
