je viens de monter des portes de placard type "kazed" chez moi. Les montants sont plaqués blanc imitation frène mais sont un peu sales (sûrement dû à la manutention et à l'emballage). pourriez-vous me dire quel produit utiliser pour retirer ces traces de "doigts" sachant que ça à l'air d'être assez fragile le plaquage donc pas trop d'humidité.
MERCI
Nettoyage porte placard
dens
Re: Nettoyage porte placard
l'acétone en règle générale, pour toutes les taches (je viens de l'utiliser sur des portes peintes pour retirer traces de scotch et de doigts). Faire un essai dans un coin non visible pour voir si la teinte du placage ne se dilue pas...
Toif
Merci c'est du placage blanc Je vais essayer. Sinon, pour info, j'ai enlevé la majeure partie des traces avec une gomme (eh oui!).
