Traces de colle sur miroir
Toif
Message par Toif »
je souhaite enlever des traces de colle sur un miroir (étiquette décollée laissant des traces). J'utilise souvent l'eau ecarlate pour enlever de la colle sur du plastique. Pensez-vous que ça fonctionne aussi sur un miroir (et sans risque de ternir la surface ?). Merci
Re: Traces de colle sur miroir
Moi, j'utilise de l'huile. Ensuite, il n'y a plus qu'à dégraisser avec du produit à vaisselle!
Toif
Message par Toif »
Effectivement, ça fonctionne avec l'eau ecarlate mais qu'est ce que ça graisse le support (au point que je pensais qu'il était abîmé par l'eau ecarlate elle-même). Mais bon si ce produit marche sur les textiles ça ne peut pas faire grand chose sur un miroir n'est -ce pas ? Bref, quelque soit le produit utilisé il semble qu'il faille passer par un dégraissage par la suite (j'ai passé plus d'une heure à l'huile de coude pour essayer d'enlever les traces de gras sans succès). Bête que je suis, j'en avais oublié le liquide vaisselle. Merci pour l'info.
