plaque d'agglo au lieu de plaque de platre pour plafond gre
indyol
plaque d\'agglo au lieu de plaque de platre pour plafond gr
Message par indyol »
Je voulais savoir si l'on pouvait remplacer les plaques de platre par des dalles d'agglo marine pour un plafond de grenier
Merci de votre aide
GMA
Re: plaque d'agglo au lieu de plaque de platre pour plafond
Message par GMA »
Bien sûr, mais le fini est à faire, sous couche et peinture. Ce n'est pas la peine de prendre du 19, du 12 suffira. L'agglo marine n'existe pas, c'est seulement du CTBH, c'est à dire pouvant être temporairement exposé à l'humidité soit ambiante soit résiduelle
indyol
Bonjour GMA
Merci de ta réponse.
Une petite précision : lorsque je parle d'agglo, je pensais éventuellement mettre ce que j'ai mis au sol du grenier (car tout cela c'est pour un grenier à aménager) c'est à dire des dalles d'agencement (donc bouvetés). Est ce possible ou il faut vraiment de l'agglo en plaque.
Encore merci de ton aide
Indyol
GMA
Message par GMA »
Re,
On est d'accord, pour les planchers on prend des dalles de 19, de 22, de 25 etc , elles sont à rainures/languettes sur les chants (bouvetées quoi!!!), elles font généralement 2040 x 910, on les trouve en 60 de large aussi mais pour votre plafond ce serait trop lourd, alors que du 12, bien que plus fragile à la manutention, suffira à condition de le fixer sur chaque solive et qu'aucun chant ne se trouve dans le vide..
indyol
C'est bien ce que je pensais, pour la lourdeur !
Mais du 12 mm, cela ne semble t il pas trop fragile ? ce grenier servira de chambre à coucher à un petit gars (le nôtre), et il faut qd même que cette "structure" lui résiste !!! lol
On avait pensé également qu'au lieu de ces plaques d'agglo, d'y mettre plutôt du lambris (frisette ?) directement ! est là aussi possible ?
et le fait que l'isolant soit juste dérrière ce lambris, n'est ce pas "dangereux " (poussières de laine etc..)
Encore merci
GMA a écrit:
> Re,
GMA
Message par GMA »
Personnellement je ne le pense pas dés l'instant où les solives ne sont pas espacées de plus de 45 cm..... sinon mettez du 16 si vous craignez mais attention, de bonnes fixations hein!!!! sinon !!!!
