Cable antenne
Cable antenne
faut-il passer le cable d'antenne sous gaine s'il passe derrière du placo sur rail ou bien même dans des joints de pierre d'un mur ?
Par avance merci.
Par avance merci.
Re: Cable antenne
Tous câble doit être gaine même celui de l’antenne car il doit pouvoir être remplacé.
Re: Cable antenne
je dirait que c'est plus pour le proteger mécaniquement car retirer un cable dans une gaine en place c'est pas gagné d'avance ..... !!!
Re: Cable antenne
Merci à tous les deux pour votre rapidité à me répondre.
Bon week-end.
Bon week-end.
Re: Cable antenne
Même si je suis d’accord avec toi en ce qui concerne la difficulté de remplacer un câble,
je ne fais que citer ce qui est dans la norme :
Article 529.4.1 Dans les vides de construction, les canalisations sont constituées de conducteurs isolés
sous conduit ou de câbles (multiconducteurs ou monoconducteurs), à condition que les conducteurs
et câbles puissent être posés ou retirés sans intervention sur les éléments de construction du
bâtiment.
Les conducteurs, câbles, conduits pouvant être posés directement dans les vides de construction
doivent satisfaire aux essais de non propagation de la flamme.
Bon week-end
bâtiment.
Bon week-end
