le carrelage arrive à peu près 2,5 cm plus haut que le rebord de ma baignoire: le raccord entre le carrelage et le rebord de la baignoire était constitué par une couche de plâtre (environ 2 cm de profondeur), puis du silicone.
J'ai enlevé le silicone et le plâtre.
J'envisageais de remettre du plâtre, mais comment faire pour que le plâtre ne retombe pas dans le vide (entre le rebord de ma baignoire qui ne touche pas le mur, il en est à environ 1,5 cm, et le mur)?
Sinon, il y a-t'il d'autres solutions?
Merci d'avance.
Raccord mur / baignoire
Re: Raccord mur / baignoire
boujour,
Pour combler le vide vous pouvez essayer avec des petits morceaux de placo hydrofuge découpés (à la scie) à la taille adhequate. ces morceaux peuvent etre colés avec du joint à carrelage. Pour le joint, surtout pas de platre, ni de silicone, mais là encore, du joint/colle à carlage qui durera et restera propre bien plus longtemps.
Bon Courage
Eric
Bon Courage
Eric
