Comment cacher des tuyaux de chaudière? (coffre?)
David
Message par David »
Bonjour à Tous !!
Je souhaiterais cacher des tuyaux qui proviennent de ma chaudière.
Je ne trouve pas de lien sur internet expliquant comment réaliser un petit coffre qui me permettrait de dissimuler ceux-ci.
Dois-je le faire en BOis? En PVC?
Mon mur est en brique, comment le fixer?
Quelles sont différentes expériences?
Merci !!
Re: Comment cacher des tuyaux de chaudière? (coffre?)
Il faut voir comment cela se présente.
Il me semble qu'avec des tasseaux de bois (par ex carré 15x15 mm) et du contreplaqué (par ex épaisseur 1 cm) vous pourriez réaliser des caches à peindre ou à recouvrir de papier...
Procédure :
- 2 rangées de tasseaux autour des tuyaux (une de chaque côté, vissée sur le mur),
- Faire un coffrage amovible en assemblant des plaques de contreplaqué par un tasseau collé/cloué à chaque jointure,
- Visser ce coffrage (petites vis à bois ou pour agglo) sur les tasseaux qui sont fixés au mur.
