Au secours! Impossible à décoller!
Mireille
Le locataire précedent avait recouvert les murs du WC de plastique adhesif , sur des murs ... laqués ( vraie glycero des années 60!) Impossible de decoller plus d'un cm2 par cm2! Y aurait il un autre moyen ou produit? La décolleuse ruisselle mais rien ne penetre !
Merci de votre aide
Merci de votre aide
EricL
Re: Avez vous essayé
Vous pouvez essayer de rayer le papier avec une griffre ou du papier de verre. Ensuite apliquer uen produit spécial decollage (dispo chez Casto et autres)
Mireille
Merci à tous deux de ces conseils, sur du papier peint en effet les appareils à vapeur ou les "Dissoucol" après perforation ça marche plutot bien MAIS là c'est de l'adhésif plastique dont la colle a veilli et ne lache plus la vieille peinture à l'huile qui est DESSOUS... Pensez vous que je puisse essayer de badigeonner tout ( j'ai déjà bien griffé pour tester la décolleuse) de produit genre délaqueur ? Mais sur le plastique quelle réaction?... Je vais tester le sèche cheveu bien chaud, si ça "cloque" ça sera déjà ça !!
Oui, je pense que le sèche cheveux doit être une solution.
En tout cas, cela ne coûte rien d'essayer...
Mireille
Ca marche : sèche cheveu TRES chaud et huile de coude ! La chaleur distend le plastique qui s'étire :de qques cm2 à la fois on passe ainsi à qques dizaines , un peu de patience et de soin fera le reste ! merci à tous
Avec un décapeur thermique ca ira peut-être plus vite. Votre sèche
cheveux risque de rendre l'âme si vous avez bcp de m2... <img src="icons/icon26.gif" alt=":hot:" border=0 align=absmiddle>
