J'ai une grosse inquiétude sur les travaux que je vais réaliser:
Je souhaite améliorer l'isolation phonnique et thermique de mes murs en sous pente donc j'ai collé un isolant polystyrène 4mm + feuille d'aluminium sur le placo déja présent et sur cet isolant je compte istaller du placosilence (complexe mousse/BA13 monté sur rails souples)
-->Voir la vue en coupe de mon mur
Ma question est: Es ce correct vis à vis des règles des pare vapeurs?
J'ai peur d'avoir de la condensation sur la feuille d'alu...
J' ai grand besoin de vos avis!!!
Merci beaucoup d'avance.
Pare vapeur: AU SECOURS!!!
Re: pare vapeur
Non, à mon avis il n'y a pas de risque de condensation importante car la feuille d'alu sera à peu près à la même température que l'intérieur de la pièce du fait de la présence de la laine de roche.
Et puis, ce n'est pas dans une buanderie.
