PLAFOND EN PLATRE
PLAFOND EN PLATRE
Je veux réaliser un plafond en platre sur hourdis. Comment m'y prendre ?
Re: PLAFOND EN PLATRE
Je pense que le meilleur système est de faire un plafond en plaques de plâtres sur une structure métallique. Cela vous permettra d'isoler, de faire passer des gaines électriques, d'insérer des spots, etc etc. Si votre pièce n'excède pas 2.5 m de large, ce qui est peu probable, c'est un jeu d'enfants. Sinon il faut "suspendre" la structure métallique. Je vous conseille d'aller voir le site www.gyproc.be rubrique professionels et ensuite systèmes et finalement plafond. C'est une société belge, mais je suis certain qu'il existe un équivalent en France (si toutefois vous êtes en Francs !)
Alex.
Alex.
Si je peux me permettre, le montage de placo-plâtre directement sur une structure métallique peut présenter un risque de micro-fissures à la longue, du fait des dilatations (et des retrais) des métaux en fonction de la température, ce qui fait "bagotter" les attaches et fendille le placo. Le mieux est alors d'intercaler des petits profilés en bois (section rectangulaire) qui absorbent ces dilatations, au détriment de la hauteur disponible (au moins 2 cm en moins).
Bonjour Alex , bonjour Totor ,
Pour les plafonds suspendus en France nous pensons bien sûr placoplatre .
Si Claude à de la hauteur suivant le type de profilé , il est possible de dépasser largement les 2,50 ml de largeur . Profilés à fixer dans les murs .
Je crois que c'est JL le spécialiste ? Vas-y JL tu as la parole .
Bonne journée
Serge
Bonne journée
Serge
Et pourquoi pas directement du platre projeté ?? je vais avoir le meme besoin d'ici peu. Quelle est la meilleure solution ??
La hauteur de ma pièce étant assez restreinte ( sous-sol), la solution platre projeté ,si elle est possible , m'arrangerais
si vous savez travailler le platre, il est certain que faire un plafond sera une tâche aisée. En ce qui me concerne, je ne sais pas progeter et lisser du platre en un temps reccord. Je ne parlerai pas de la finition lissée. chaque platrier a son truc. Il existe des produits qui retardent la prise du platre, mais je suis encore trop lent, "une totortue" avec le frein à main serré. Salut Totor <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
le faux plafond suspendu à une ossature métalique par rails me semble la meilleure solution pour le bricoleur.
J'ai une petite partie de plafond realiser avec du platre projete. Mais rassurrez vous ce n'est pas moi qui ai realise. Ce que je peux vous dire c'est tres physique, le platrier qui a travaille chez moi ne travaille que la matinne car il ne peu faire plus. Et il y a le coup de main a prendre et ce n'est pas du tout evident. Il faut tirer le platre avec une grande regle de 1m50 a 2m pour avoir une planeite correcte.
Moi je n'ai pas regretter de le fait faire par un pro.
Mais ceci n'est que mon point de vu.
Salut.
Salut.
Coller directement du BA 13 ?
Et pourquoi pas coller directement des plaques de BA13 sous les hourdis ? Je ne l'ai jamais fait, mais c'est ce qu'on me conseille de faire dans ma maison en construction. Quelqu'un y voit-il un inconvénient ?
Je m'absente un peu et je perds le fil des conversations. Oui, le plâtre projeté est
une bonne solution mais réservez ce travail à un pro comme le dit Iks. Comme le
dit également Grospif il faut avoir le coup de main ne vous lancez pas dans ce
projet si vous ne maitrisez pas. Pour le faux plafond en plaques de plâtre, ca peut
convenir également et c'est plus facile à faire. Non Sergep, je ne vais pas
expliquer toute la technique, il y a un dossier complet sur ce site auquel je n'ai rien
à ajouter. Je crois qu'il faut au minimum 50 mm. Quant à coller directement le
BA13 au plafond, je déconseille fortement et je pense m^me que c'est interdit.
Voilà mon humble avis
De nombreux bricoleurs ont pris les plaques sur la figure.
Ps: sur le nez, voila se qui ce passe <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
BA13 pas collé directement
Tiens, je viens d'apprendre quelque chose : on ne peut pas coller le BA13 directement ? C'est pourtant ce que mon revendeur de matériaux m'a conseillé de faire. Aille ! Il va m'entendre lundi !!!
Re: BA13 pas collé directement
Il est tout à fait possible et autorisé de coller des plaques de plâtre avec des plots
de colle mais seulement pour les parois verticales. Dans le cas de parois
horizontales, vous devez utiliser une ossature intermédiaire (en bois ou profilés
métalliques prévus à cet effe).
Ben oui ! JL a raison .Qui va tenir les plaques en attendant que la colle prenne ???? Le marchand de matériaux ?
Sergep
Sergep
