Je voudrais electrifier mes volets roulants
sans utiliser de goulote donc faire passer mes fils dans l'isolant de mes murs (placo+polistyrene de 10cm)
comment faire sans faire de saignée je n'ais pas envie de re-tapisser
merci
Jean
alimentation electrique
Re: alimentation electrique
sans poser de goulottes pour ne pas gacher la tapisserie, pas de saignées pour ne pas retapisser.... : faudrai de l'infra-rouge ... mais ca n'existe pas !!!!!
Malgré tout (je pense) que vous allez devoir abimer un peu la tapisserie.
La solution la moins pire a laquelle je pense :
utiliser une aiguille (fil électrique, fil de fer....) pour tirer votre gaine avec les fils dedans derriere le placo.
Par exemple faire un trou par où les fils vont arrivés, faire n trou là ou ils vont sortir, faire passer un fil electrique entre les 2 (se sera un jeu de peche a la ligne comme a la fete !!, faut rejoindre les 2 trous !!), une fois cette aiguille passée, attachez votre gaine et tirez vers le volet...
En decoupant delicatement la tapisserie au niveau des 2 trous, vous pouvez reboucher ensuite sans avoir tout le mur a refaire....
Mais selon la presentation de vottre "chantier" il y a peut etre moyen d'eviter les trou dans la piece ou seront les volets et de faire venir les fils depuis une piece voisine en passant a travers la cloison.....
