refaire carrelage sdb
olivier
Message par olivier »
je souhaite refaire le carrelage sdb, une fois le carrelage enlevé, comment faut il préparer la surface pour le nouveau? Seulement regreage sur les restants de colle, ou faut il poncer le sol puis regreage.
david
Re: refaire carrelage sdb
Message par david »
tu peux eventuellement coller sur ton carrelage
sinon je te conseille de grater ton ancienne colle
non adherente et de faire ton collage directement.
Coucou
Message par Coucou »
Si le sol est net et plan, un primaire d'accrochage à appliquer au rouleau peut être nécessaire avant votre ragréage.
