8 prises , sections fils avant derivation ?
autaf
Message par autaf »
8 prises de courant vont être réparties dans 3 pièces. les câbles passent dans un faux plafond avec dérivation(s).
1 ère question : la section pour les pc est 2,5²,sachant qu'il y aura une boite de dériv.qui dispatchera les 3 pièces dont la cuisine.
Le cable qui va du tableau à la boite doit il être de section supèrieure (4² par ex) pour éviter la surchauffe éventuelle ou ce n'est pas utile ?
2ème quest. : peut on mettre une boite de deriv. dans un faux plafond(accessible bien sûr mais à 2,50 m de hauteur)?
Merci de vos réponses.Ai relevé pleins d'infos sur le forum mais pas trouvé ce genre de questions.
Re: 8 prises , sections fils avant derivation ?
La section est identique pour tous les conducteurs de votre circuit prise (2,5mm²). Le tout protégé au tableau par un disjoncteur de 20A. Ce calibre protège cette section de câble.
NB : si vous diminuiez la section sur une portion du circuit, ce disjoncteur aura un calibre trop élevé pour protéger les fils; si vous augmentiez la section, c'est inutile car le disjoncteur de 20A coupera de toutes manières à partir de 20A pour protéger le reste de la ligne en 20A.
autaf
Message par autaf »
merci de l'info jean louis.j'avais peur ,au niveau de la dérivation (domino), qu'il y ait surchauffe donc risque incendie. Concernant le boitier de derivation dans le faux-plafond cela pose t'il problème?
Etienne
Message par Etienne »
Je ne vois pas de soucis pour la boite dans le faux plafonds...
Quant aux connexions, veillez surtout a tres bien les serrer,eventuellement faire rentrer les fils tous du même côté du domino afin de serrer les fils avec les 2 vis et non 1 seule si vous arrivez de chaque côté, et ne pas les surcharger (tirer dessus pour vois s'ils tiennent, les vis sont costaud, vousd pouvez serrer dur !!)
Eh oui "vous pouvez serrer dur"... Ca me rappelle les dominos achetés au rabais par un ancien patron : ceux-ci petaient à l'opposé de la vis quand on serrait un peu fort!!! Donc achetez des dominos Legrand et SERREZ!!!
Et... suivez tous les bons conseils de Etienne!
autaf
Message par autaf »
Que pensez vous des bornes automatiques sans vis à la place des dominos?
<img src="icons/icon40.gif" alt=":hello:" border=0 align=absmiddle>Et encore merci à tous les 2.Conseils forts utiles.
Ah... Si Mossieur veut faire le snob... Pourquoi pas!!!
Je plaisante! Les bornes automatiques sont un plus : elles ne se déserrent pas. Je regrette de ne pas en avoir mis chez moi.
Mais choisi (toujours!) du matériel de marque, pas des trucs de brico truc ou du camion! <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Bon câblage!
autaf
Message par autaf »
A bientot pour d'autres questions. On se restaure un petit nid et il y a du boulot car on va passer par tous les corps de métier.N'hésitez pas tous à aller sur le forum comme un pro que des internautes sympas <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> .
etienne
Message par etienne »
un peu a part, mais toujours dans le secteur des faux plafonds : si vous choississez d'installer des spots BT, tres bien, look tres joli...
Par contre gare aux transfo, ca chauffe plus que tres dur, amenagez un volume pour que l'air puisse y circulé....
concernant les Wago (euh bornes autoserrantes pardon.. !!) c'est evidement un plus indeniable a condition d'avoir une seule et même section par domino, sinon la plus petite section risque d'etre mal serrée
autaf
Message par autaf »
Je ne te cache pas qu'on y avait pensé aux spots mais j'installe un faux plafond pour l'isolation (vu les normes pour les spots par rapport à la laine de verre)combles non isolés et non aménagés.Au passage, je souhaite descendre les plafonds de2,80 à 2,50m.Penses tu qu'on va y gagner en eco d'energie (chauffage electrique) surface au sol 85 m²? plusieurs avis à ce sujet.Mon calcul est simple je gagne 25m3 de volume soit une pièce donc j'y gagne.
Etienne
Je ne suis pas specialiste thermicien mais a mon avis moins il y a de volume plus on economise d'energie...
