vidange chauffage centrale
Philippe M
Message par Philippe M »
Quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre pour vidanger un circuit de chauffage centrale, je voudrais pourvoir enlever les radiateurs. Il s'agit d'un chauffage central au gaz naturel.
Re: vidange chauffage centrale
Pour vidanger une installation de chauffage central :
- Soit ouvrir simplement le robinet de purge sur la soupape de sécurité (sur une vieille chaudière, il n'y a que le purgeur à actionner manuellement), mais c'est toujours long, plusieurs heures en général,
- Soit dévisser en bas du corps de chauffe un dispositif de vidange nettement plus rapide (gros écrou 6 pans en général),
- Et, dans tous les cas, ouvrir ensuite au moins un purgeur sur un radiateur en partie haute pour laisser entrer l'air.
Prévoyez les récipients en conséquence si ce n'est pas raccordé à l'égout et faites attention : l'eau est chaude !
Mais un radiateur peut se retirer sans vidanger toute l'installation si elle est faite en "bitube" (cas général) :
- Il suffit de fermer la vanne d'arrivée au radiateur (commande manuelle classique),
- et de fermer la vanne d'isolement à l'autre extrémité du radiateur et dévissant préalablement le plus souvent un cache ( il faut un outil).
Dans ce cas, seul le radiateur est à vidanger après démontage.
Dans tous les cas, s'il y a des joints (plats ou toriques), replacez des joints neufs "eau chaude" au remontage.
