re-fixation equerre
Seb
re-fixation equerre
Message par Seb »
J'ai un meuble dans lequel, à force de montage demontage, une equerre n'est plus tres stable. En effet sous le poids du meuble les vis bougent !
Existe t'il un moyen de faire en sorte que les vis se mettent à nouveau solidement dans leur trou ? (Injection de produit dans le trou, chag de vis ?)
Pour info le meuble est en bois et equerre et vis en metal
Merci pour votre aide
Re: re-fixation equerre
Il y a des tas de solutions pour améliorer un vissage "foireux" dans du bois, cela dépend des dégradations, de la nature et des dimensions des parois, de l'âge aussi :
- Vis plus grandes et plus grosses (agrandir les trous des équerres au besoin), avec si besoin est un petit bout de bois collé dans les trous existants (une "allumette"),
- Vis à côté des anciennes, implique de percer les équerres entre les trous existants,
- Insérer des chevilles de bois collées dans les trous de vis existants et "agrandis" au bon diamètre pour que les chevilles cylindriques entrent "à force",
- Visser des "inserts" : ce sont des chevilles en métal filetées avec de larges filets tranchants qui se vissent à force dans les trous existants (à agrandir au diamètre indiqué sur la notice). Ces inserts sont taraudés (trou intérieur) afin de recevoir des vis à métaux (en remplacement des vis à bois actuelles).
- Il y a aussi des résines ou des produits pâteux spéciaux "bouche-trous" dans lesquels on peut ensuite visser.
Dans le temps, j'utilisais un composite amiante fibreuse-ciment (RawlPlastic) à humecter préalablement avant de le bourrer dans les trous, le résultat était satisfaisant mais l'amiante est maintenant interdite. Il y a peut-être un substitut fibreux en vente actuellement dans cette marque ou une autre ?
