câblage téléphonique
PP
Message par PP »
J'ai recâblé entièrement mon installation téléphonique :
- Suppression du boîtier France Telecom (raisons estétiques + facilité de passage de câbles) pour raccorder directement le câble FT à une boîte de jonction à l'intérieur de la maison
- Depuis ce boîtier : raccordement en étoile sur 4 prises en T + un pontage pour une 5ème prise (pour ne pas refaire cette partie de l'installation)
Tout marche correctement MAIS lorsque je me connecte en RTC à Internet je suis maintenant plafonné à environ 20 kb/s contre plus de 40 kb/s avant ce recâblage
Quelqu'un a t'il une idée de la raison du problème ?
Re: câblage téléphonique
Si tu as bien recâblé soigneusement en serrant bine les fils dans les bornes et en veillant à ne pas casser un fil en le dénudant. C'est du fil rigide donc, assez fragile.
Sinon, as-tu prix du fil téléphone de qualité? Et remis les éventuels condensateurs (souvent situé dans les prises). Eh bien essaie sans, car de toutes manières, je crois qu'ils ne servent à rien. Mon installation neuve n'en comporte pas.
Essaie aussi de te connecter sur différentes prises car cela peut dépendre de la ligne. Est-ce que ca crachouille avec un téléphone (tu décroches et tu écoutes : la ligne devrait être quasi silencieuse). Essaie aussi en remuant la fiche dans la prise : les prises en T ne sont pas géniales sur le plan des contacts...
En téléphonie, c'est comme en radio ou en télévision : il faut d'abord utiliser un câble conforme à la norme de transmission, c'est à dire dans ce cas précis une paire torsadée (L1 et L2, reliées aux 3 et 1 des prises) ayant une impédance caractéristique définie. Le blindage n'est pas indispensable.
Cela signifie qu'il faut du "câble téléphonique" et pas du câble à sonnette par exemple, en n'utilisant pas n'importes quels fils à l'intérieur (en cas de nombre de conducteurs supérieurs à 2) mais une "paire torsadée" (dénuder soigneusement 10 cm pour vérifier).
Ensuite, il faut bien dénuder chaque fil sans le blesser (pas d'entaille du cuivre ou de l'isolant qui reste...) et bien serrer les connections. Sinon, il y a mauvais contact et risque éventuel de coupure ou de court circuit. Laisser une boucle de fil à chaque raccordement (5 cm environ) mais éviter les surlongueurs qui foisonnent genre "plat de spaguettis".
Enfin, il faut SUPPRIMER le module d'essai (condensateur et résistances internes) qui subsiste parfois dans certaines prises (un pavé plastique d'environ 3 x 2 x 1 cm), lequel ne sert qu'à tester la ligne en l'absence de combiné et qui est presque un court-circuit pour les fréquences internet adsl.
C'est simple mais indispensable.
PP
Message par PP »
Merci de la réponse.
Le câble utilisé est bien du câble téléphonique mais je ne pense pas qu'il soit torsadé (sauf sur une branche où j'ai utilisé du câble informatique classe 5e non blindé = 100 mb/s).
Je pense avoir réalisé correctement les connexions mais j'ai conservé le condensateur PTT entre les plots 1 & 3 de ma boite de branchement (il n'y en a pas sur les prises terminales)
Je n'ai connecté que les 2 paires utiles : j'ai une ligne analogique normale (celle qui me pose problème avec Internet en RTC) + une RNIS Duo (utilisée puniquement sur ses 2 cannaux analogiques). Tout fonctionne bien en téléphonie sur les différentes prises (pas de bruits parasites).
Benny
Message par Benny »
Combien de mètre de câble il y a entre la prise pour Internet et la boite de raccordement ?
PP
Message par PP »
J'utilse internet sur 2 prises (une située à 1 mètre de la BJ et une à environ 12 mêtres) : le problème est le même dans les 2 cas ...
Benny
Message par Benny »
Le câble ft arrive t’il directement sur la BJ ou l’avez-vous rallongé, si c’est le cas avec quoi ?
Combien de téléphones sont branchés ?
Décrivez l’ancien câblage ou vous n’aviez pas de problème.
Essayer d’énuméré tout les changements effectué
Sur une installation téléphonique une bricole peu faire la différence.
Il est vrai que 2.5ko/s ce n’est pas top.
PP
Message par PP »
Bonjour et merci pour la réponse.
Le câble FT n'a pas été ralongé. Au contraire je l'ai racourci pour le faire arriver directement sur la BJ.
L'ancien câblage consitait en un boîtier FT sur la facade extérieure (supprimé aujourd'hui) puis un câble vers une BJ d'où repartaient 2 câbles vers 2 prises téléphoniques (de l'une d'elle on repartait vers une autre prise).
Je n'ai que 2 téléphone branchés : j'ai essayé d'en supprimer temporairement un sans changement.
Pour le câblage actuel rien ne vaut un dessin (voir ci-joint).
