Niveau fond cuvette WC très bas
				Gerard
Depuis 2 jours, le niveau de ma cuvette des WC est très bas. La garde d'eau au niveau du siphon est de quelques mm, alors qu'elle était très haute avant.
Commentn puis je remédier à celà.
Vous remerciant par avance
Gerard
Gerard
Re: Niveau fond cuvette WC très bas
Le niveau correspond normalement a la hauteur du col de l'evacuation. Celle ci faisant partie de la fayence, elle ne peur avoir chagé.
En revanche, il se peut qu'un phenomene d'aspiration, le piston d'eau, vide votre siphon. Cela ce produit en general lorsqu'une chasse est tirée, celle du WC en question ou celle d'un autre WC.
Generalement cela apparait lorsque la mise a l'air de votre installation est bouchée.
				Gerard
Merci pour votre reponse. J'ai aussi remarque ce matin qu'en prenant une douche dans la salle de douche, ca glougloutait dans la salle de bain. Est ce le même phénomène.
Et surtout, comment débouche t-on la mise à l'air de l'installation?
Le piston d'eau c'est le fait que le volume d'eau evacué occupe toute la section de la canalisation. Ca pousse l'air devant, mais surtout cela cree une depression qui vide les siphons en amont.
La mise a l'air est un constitue d'un ou plusieurs tuyaux de diametre environ 40.
Il vous faut d'abord la reperer dans votre installation et determiner ce qui peut l'obstruer. Parfois, c'est simplement une partie a plat qui c'est legerement affaissée et dasn laquelle de l'eau de condensation c'est accumulée jusqu'a obstruction complete.
Obstruction d'une mise à l'air libre ?
Il arrive aussi :
- Qu'un nid (c'est l'époque !) soit construit dessus, et même s'effondre dedans,
- Que quelqu'un obstrue volontairement le tuyau ... parce qu'il sent mauvais (j'ai déjà vu ce cas dans un grenier où s'arrêtait la canalisation).
Eventuellement, vérifiez aussi que votre cuvette n'est pas fêlée en dessous, ce qui expliquerait le manque d'eau en siphon (facile à constater avec la marre d'eau sur le plancher).
						Il arrive aussi :
				Gerard
Merci beaucoup pur vos reponses. Mais je 'nni malheureusement pas le plan de la tuyauterie de la maison. Ou peur se trouver cette fameuse mise à l'air libre?
Bonsoir, pour info, chez mes parents, il n'y a pas de mise à l'air libre. Et ca fonctionnait correctement (même si je sais que ce n'est pas aux normes, mais vous pourriez être dans la même situation que eux...).
Et puis, il y a un mois, ca a commencé à glouglouter dans les WC après avoir tiré une chasse, surtout la grande chasse (avec la 3 litres, ca ne le faisait quasiment pas). Et puius le niveau dans le siphon a baissé.
Et pour finir, c'était l'évacuation qui commencait à se boucher. On s'en est apercu quand vraiment ca ne coulait plus... Alors peut-être que c'est votre cas, si vous n'avez pas de ventilation haute (pour la trouver chercher un tuyau PVC raccordé aux tuyau d'évacuation et qui parte vers la toiture, ou le grenier, ou à l'extérieur, bref vers un point haut. Un tuyau qui part vers aucun appareil sanitaire.... juste pour que l'air puisse rentrer dans la tuyauterie quand vous tirez une chasse d'eau. Cette ventilation devrait aussi se trouver au point le plus éloigné de l'évacuation des eaux usées).
Bonne recherche!
Bonne recherche!
				Gerard
Merci à tous pour vos réponses. Je vais aller explorer la maison !!!!
La maison étant récente, je pense qu'il y a forcément une mise à l'air libre
