isolation et hauteur plafond
autaf
Message par autaf »
Ayant plusieurs avis vous pourrez peut-être m'aider à trancher.
Nous restaurons une maison dont les plafonds ont une hauteur de 2,80 m.
Est ce que je descend ces plafonds à2,50 m ce qui me fera gagner en cout chauffage (electrique) ou j'isole par le grenier et je garde l'espace à 2,80.
les pièces sont petites, 3 de 12 m² et une de 20 m².
D'aprés certaines personnes je gagnerais en qualité d'isolation (par faux plafond et pont thermique) et donc en cout de consommation d'elec.
Pour d'autres , ça influencera peu et risque de rentre mes pièces "tassées" vu quelles ne sont pas grande. Qu'en pensez-vous ? Votre avis nous intéresse.
Pour info:la surface habitable fait 85 m2 de plein pied,murs en parpaing noir de 25cm d'épaisseur (construction annéés 30) et huisseries vont être changées ainsi que l'isolation des murs.
Par avance merci de vos réponses.
Yanic
Re: isolation et hauteur plafond
Message par Yanic »
Le mieux est d'isoler par le dessus donc le grenier cela coûte moins chers et si on met suffisament de cm on a un bon résultat, l'isolant qui copute le moins chers est la cellulose de papier en vrac voir sur www.thermofloc-benelux.com
autaf
Message par autaf »
je te remercie pour l'info yanic <img src="icons/icon40.gif" alt=":hello:" border=0 align=absmiddle> .
Donc pour toi les 30 cm en moins de plafond changerons pas grand chose en conso.d'energie?
Yanic
Message par Yanic »
Non je n'ai pas dit ca, si vous avez la possibilité d'isoler par le dessus et de remplir l'espace entre vos lambourdes par le dessus c'est mieux, vous ne perdez pas de place.
Si vous réduisez les volumes il est certains qu'il faudra moins chauffer.
Mais vous allez perdre en comfort, votre pièce sera plus petite, ca donnera une autre impression.
A vous de voir !
Yanic
autaf
Message par autaf »
Vous aussi optez pour l'espace.
Visiblement je ne dois pas me rendre compte du résultat au niveau des volumes .
Je vais donc conserver les volumes.L'économie réalisée sur le placo ,pour le faux plafond ,sera investie dans des radiateurs plus performants ( en consommation d'énergie).
A ce sujet, rayonnant ou fluide caloporteur ?
Encore merci pour votre avis.
