Décollage de papier peint
Wooster
Bonsoir!
Je désire enlever un papier peint mais il me semble qu'il a été collé directement sur le placo sans que le précédent proprio ait pris la peine de mettre un aprêt avant la mise en place du papier. Comment savoir à coup sûr qu'il n'a pas mis d'apprêt et si tel est le cas, comment pourrons nous remettre un nouveau papier peint (directement sur l'ancien...).
Merci pour vos réponses et bon WE!
Wooster :p)
Wooster :p)
Re: Décollage de papier peint
Je ne vous conseille pas de poser un papier peint sur un ancien.
Décollez d'abord l'ancien, faites un essai dans un coin en l'humectant avec un produit de décollage (griffez-le avant si c'est un papier plastifié), attendez quelques minutes puis enlevez-le à la spatule en faisant attention de ne pas entamer ni griffer le placo. De toute façon, vous verrez bien si ce dernier est protégé ou non par une couche d'apprêt durcisseur.
Après décollage du papier et séchage du mur, avec des petites retouches d'enduit maigre si nécessaire pour égaliser des joints ou des éraflures inévitables (et boucher des trous !), profitez-en pour passer une bonne couche d'apprêt durcisseur si cela n'a pas été fait auparavant.
Et comme disaient mes anciens : Soin du détail, condition du chef d'oeuvre ...
Wooster
Merci pour la réponse Totor!
Mais que faire si on se rend compte que le papier ne se décolle pas et/ou qu'il abime le plco en dessous quand on l'enlève?!? Est ce qu'on peut repapieter par dessus un papier (je précise qu'il n'est pas lisse, un peu enrelief <img src="icons/icon9.gif" alt=":((" border=0 align=absmiddle> )
Encore merci pour cette réponse, on va déja commencer par ça!
@+. Wooster.
@+. Wooster.
Oui, on peut toujours recoller du papier sur du papier, et ceci indéfiniment... Ce n'est pas interdit.
Mais ce n'est pas un bon travail soigné et garanti de longue durée, c'est tout !
D'autre part, le décollage sur du placo est toujours possible, même avec du papier épais plastifié et du placo "brut" en dessous. Il faut du temps, de la patience et s'y prendre correctement, j'ai expliqué comment faire (griffer, mouiller avec un produit adapté, attendre un peu, décoller par petits morceaux avec soin, etc...).
Wooster
Merci pour les conseils!!!
Bonne semaine. Wooster. <img src="icons/icon7.gif" alt=":))" border=0 align=absmiddle>
