bête dans les combles
				boloc
une bête est arrivée  dans les combles de la maison
par le garage(j'avais gratté le pignon pour annexer le
garage)je sais que ce n'est pas un rat ,mais peut être
un furêt,mulot je ne sais pas.au secours ;donnez moi une astuce pour m'en debarrasser.merci merci...!
Re: bête dans les combles
Une "bête" dans les combles ? C'est un comble !
Je plaisante.
Il s'agit probablement d'une souris et même plus probablement d'une musaraigne, sa cousine ... adorable avec son petit nez et sa fourrure brune, qui adore les greniers.
Les rats ne vivent pas beaucoup en grenier et les mulots sont surtout dans la terre...
Solutions pour s'en débarrasser ? Dans l'ordre :
- Le chat.
- Le piège genre "tapette", amorcé avec un petit bout de lard (c'est plus efficace que le fromage).
- Un produit chimique en granulés contre les rongeurs qui déclenche après absorption une hémorragie interne. C'est efficace, mais c'est horrible et les bestioles en putréfaction sentent un peu...
						Je plaisante.
- Le chat.
				Vince
Bonjour,une pensée pour Totor.
Beaucoup de bêtes peuvent vivre dans les combles, souris, loirs, lérots, oiseaux nocturnes et les mustelidés ( belette, fouine, martre etc.) Donc pour pièger un animal il faut d'ébors savoir à qui on a à faire et utiliser un piège aproprié, une souris aura que faire d'un piège à fouine et vis versa. Attention, les mustélidés sont protègés ainsi que les oiseaux de nuit ! !
Cordialement,
Vince.
<img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Cordialement,
Vince.
				boloc
Merci totor et vince d'avoir répondu aussi vite.Vos réponses m'aideront à agir.
Je dois ajouter : en ce qui concerne le garage ,l' islation n'étant pas complètement terminée'(manque
une plaque de ba13)cette sorcière a troué carrément
la bande d'isolation pour entrer ;mauvise habitude de laisser la porte ouverte.Joli trou.
salut.
salut.
Ca me rappele la chasse au gros rat dans l'atelier de mon grand pere. Pour le fun, j'avais adapté un projecteur longue porté sur le coté de la carabine a air comprimé.
La nuit, le rat se fige quelques instants quand il est ainsi eclairé. Le faisceau etait suffisement etroit et les rats assez gros pour pouvoir tirer au jugé.
Aujourd'hui j'ajouterai un pointeur laser pour taquiner la musaraigne.
Attention: cette methode peut faire plus de degat que la bestiole !
				jacqueline
bonjour, je connais, nous avons eu çà en Normandie, la nuit il y avait des courses au dessus de nos têtes, un truc donné par un professionnel  mettre des boules de naphtaline (que l'on met pou éviter les mites dans les vêtements) en très grande quantité, l'odeur est désagréable pour nous, mais les petits rongeurs n'aiment pas du tout et cela a était très efficace ils ont déserté l'endroit.
bonne chance
						bonne chance
				mamanclairette
rongeur dans une cloison
bonjour, nous avons eu la desagreable surprise d'entendre un bruit assez fort dans une cloison en plaque  de platre (pour etre plus exacte, la plaque - 10 cm de polystyrene + plaque de platre - est collée sur la face interieur d'un mur exterieur de la maison). Nous en avons deduit qu'il s'agissait d'un rongeur, mais nous ne savons pas lequel et sans defaire la plaque nous ne pouvons pas vraiment le savoir. Nous avons installé quelques pièges avec du fromage et un appareil a ultra son anti rongeur mais pour le moment rien ! avez vous une idée pour le ou la déloger ? je vais essayer le lard et la naphtaline, mais si cela vous est dejà arrivé ... donnez moi des astuces !
merci d'avance
						merci d'avance
S'il s'agit de loirs ou de lérots, ces derniers sont parfaitement insensibles au lard et préfèrent de loin les céréales et les pommes. Le seul remède vraiment efficace pour se débarrasser des loirs ou lérots, réside dans la mise en place dans les endroits de passage, d'appats spécifiques vendus en graineterie. Bien sûr, ces animaux n'y résisteront pas, mais c'est un choix à faire.
				mamanclairette
effectivement, je penche pour un lerot car il n'y a pas de crotte type souris ou rat, pas de papier grignoter ou autre degat à l'exterieur du mur. qu'en pensez vous ? je vais essayer les fruits sur des pièges à glue et effectivement acheter des graines (est ce que cela existe sous forme de bloc, moins a risque par rapport à mon fils de 4 ans ?). ce qui m'embête c'est s'il meurt dans le mur, bonjour l'odeur de décomposition ...
merci en tout cas
						merci en tout cas
Les appats pour les lérots et les loirs (constitués essentiellement de graines et de fruits séchés) se positionnent en prinicipe sous la toiture, endroit par où les animaux pénètrent dans les maisons. Conditionnés en emballage fermé, il suffit d'ouvrir celui-ci et de placer le paquet se trouvant à l'intérieur sans l'ouvrir, sous les tuiles de bords de toit où les rongeurs finiront par les trouver.
Les murs sont suffisamment étanches pour vous éviter d'avoir des odeurs dues à un animal mort qui finira par se déssécher.
						j'ai vu la bete 10à15 cm de long et gris avec une queue
ce déplaçant pas trés vite
Je pense c'est une rat
cela m'a bouffer un potiron, mes pommes et rosigner des patates
La guerre est déclaré car j'ai une phobie des rongeurs
Je l'avais vu dans le garage apres avoir mis de sachets de poisons, j'ai passer ma matinée a taper contre tout les endroits il pouvait se réfugier
mais ce con est monter dans les combles
J'ai reperer por ou il est monté , il a escaladé une pile de bois qui est trop haute
1) mettre un apareil a ultra son
2)mettre du poison dans les combles
3) faire le bordel pour lui donner envie de redescendre
4) démonter la pile de bois trop haut
5) poser des pièges dans le garage
6)Je suis dans la merde car si les pièges marchent, je ne sais pas comment je vais faire pour enlever le rat du piège
a+
a+
Cela ressemble effectivement à un rat, animal très intelligent au demeurant (je l'ai appris dans ma jeunesse à mes dépens ...).
Souvent, le meilleur moyen de l'éliminer est la "tapette" (je pense "au piège à rat" et non à souris ou autre
 ) amorcé par un bout de lard par exemple. Attention, bien nettoyer le piège à la flamme et porter si possible des gants ensuite lors des manipulations, sinon il sent l'odeur humaine et se méfie.
Autre moyen, un poison quelconque, mais le rat meurt souvent dans un coin inaccessible et une odeur pestilentielle s'en dégage, avec un grouillement de cafards tout autour ...
Il y a aussi la solution du chien "ratier" qui ne lâche jamais sa proie vivante. Par contre, le chat (en général) ne chasse pas les rats.
Bête dans les combles
J'ai aussi un problème de bébêtes dans les combles...
J'ai subi plusieurs "vagues d'invasion" de rongeurs depuis quelques semaines... Le premier, je l'ai écrasé au pied alors qu'il passait dans mon garage en courant. Ensuite, je suis débarrassé de ssuivants grâce à des sachets appétants achetés dans le commerce. Mais là, je n'y arrive plus, et ils me bouffent l'isolation de mes cloison, à quelques centimètres de mes oreilles la nuit, c'est l'horreur ! Que faire ?
