Je souhaite enlever du carrelage mural dans une cuisine mais celui-ci est collé directement sur la brique ou le ciment mais pas sur du plâtre et du coup je galère pour l'enlever ! Est ce que vous auriez un truc pour nous en débarrasser facilement, SVP ?
Merci d'avance !
A+
Enlever du carrelage.
Re: Enlever du carrelage.
Il doit s'agir de carrelage scellé au ciment et non pas collé avec un produit de type de ce que l'on utilise maintenant et qui n'existait pas à l'époque. Le résultat, les carreaux tiennent très très bien et se cassent en petits bouts et je ne connais que le marteau piqueur pour les désceller.
Franckito
Merci pour la réponse. Je crois que l'on va reculer devant la difficulté et camoufler le tout sous du placo !
Merci encore !
Merci encore !
