peindre de la faïence ?
Fred
est-il possible de peindre de la faïence ?
si oui, y a t il une marche à suivre ?
merci d'avance pour la réponse.
Re: peindre de la faïence ?
Je ne connais rien dans ce domaine mais il me semble que si j'avais à peindre sur de la faïence, j'utiliserais la procérure suivante :
- D'abord, un bon nettoyage de surface (eau chaude + Ajax en poudre, acétone,....), puis un bon séchage.
- Ensuite j'essaierais de peindre avec des peintures glycéro pour maquettes, avec des petits pinceaux genre écolier (mais haut de gamme, avec des poils de martre).
Ou bien alors, si les résultats ne sont pas satisfaisants, j'opterais plutôt pour des peintures pour le verre, on en trouve dans des magasins spécialisés pour la décoration amateur. Mais ces derniers produits sont peut être transparents, plus ou moins ?
Il faut faire des essais, avec un solvant sous la main...
Marcel
Ben il suffit de prendre de la peinture pour carrelage qui existe dans n'importe quelle GSB
ptitminou
bonjour fred,
moi j'ai repeint mon carrelage mural blanc a l'aide de la technique des serviettes et de la peinture qui correspond le plus tu peus mettre le motif que tu souhaite.se nettoye avec les produits menager du quotidien.
vianney01
la faIence des WC est super moche. Il y a des carreaux avec des fleurs et la couleur de l'ensemble ne nous plait pas.
Comment puis-je repeindre l'ensemble en uni pour refaire votre solution "type collage de serviette" ensuite ... afin d'avoir (enfin !) des WC à mon gout ... Merci
ptitminou a écrit:
> bonjour fred,
ptitminou a écrit:
> bonjour fred,
samia
oui Fred on peut peindre sur de la faience.
pour que le résultat soit parfait tu dois acheter une sous-couche appelée sous-coucheJ7 qu'on applique avant pour garantir une meilleure adhérence puis qu'on laisse sécher pendant 24 h et ensuite on peint ce qu'on veut par exemple utiliser un pochoir pour mettre de jolis petits motifs sur ta faience , c'est aussi valable pour peindre sur du verre.
espèrant t'aider .
espèrant t'aider .
