Travailler le plexiglass
Steve
Salut,
Je cherche désespérement un site ou une référence bibliographique qui présente le travail du plexiglass. Je souhaite réaliser des petits objets dans cette matière, mais je n'ai pas trouvé d'aide.
MErci pour vos idées/conseils/lien.
Steve
Steve
Re: Travailler le plexiglass
Le plastique "polyméthylacrylate de méthyle", connu selon les marques sous le nom de Plexiglas ou Altuglas ou autre , se travaille et se colle comme la plupart des plastiques.
Le problème est qu'il est parfaitement transparent et poli et que, la plupart du temps, il faut conserver cet état. C'est pourquoi on le travaille généralement, lorqu'il est en plaques, recouvert d'un papier épais collant de protection.
Pour le perçage, il faut affuter le forêt à métaux avec une coupe nulle voire légèrement négative, bien nette, sinon il "s'embroche".
Pour le limage, sciage, grattage, perçage (enfin, tous les travaux mécaniques de coupe et d'abrasion), il faut toujours des outils en très bon état, surtout pas émoussés, et il faut y "aller doucement", sinon la matière s'échauffe et devient pâteuse en collant.
Pour le limage, les tailles douces et extradouces ne conviennent pas, elles s'encrassent trop vite et rayent. Préférer la demi douce, la "bâtarde" au besoin.
La "limaille" de plexi est très "statique" (excellent isolant électrique), elle colle partout, sur les doigts et les vêtements. Ne pas hésiter à pulvériser un brouillard d'eau si besoin est.
On égalise et adoucit une surface travaillée avec du papier abrasif à l'eau de carrossier. Commencer par du grain 200 ou 400, finir au 600 puis 800, eau + 1 goutte de produit pour laver la vaisselle.
On peut le polir ensuite avec des pâtes spéciales (plexipol, altupol...), mais on obtient déjà de très bons résultats avec les crêmes à polir pour les peintures automobile. Certains utilisent du dentifrice, mais la poudre de marbre qu'il contient presque tourjours pour polir l'émail des dents ne permets pas d'obtenir un poli parfait du plexi qui reste la plupart du temps un peu "blanchâtre" (microrayé par le marbre en poudre).
Que dire de plus ?
Que dire de plus ?
Notre ami Totor est un moteur de recherche formidable <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Non, tu es trop gentil, Ms83, il se trouve que j'ai pas mal travaillé le Plexiglas dans le temps, dans l'aéronautique, et il m'en reste quelques souvenirs...
bidibul
vas voir sur le forum : http://www.plexiglass.forumactif.com ou sur plexiglass.fr qui renvoit à ce forum.
C'est en construction, mais justement, le seul sujet qu'il y ait pour le moment est sur le travail du plexiglass.
Salut.
Steve a écrit:
> Salut,
> Steve
Salut.
Steve a écrit:
> Salut,
> Steve
Steve a écrit:
