un frigo à côté d'une gazinière
pascath
un frigo à côté d\'une gazinière
Voilà , tout est dans le titre , est-ce nécéssaire de mettre quelque chose entre les deux ?
Je pense que oui mais quoi ?? Si quelqu'un connait ou mieux a déjà fait ( ou vu ) , toutes les idées m'intéressent...merci d'avance pour vos réponses
Re: un frigo à côté d'une gazinière
A mon avis, il vaut mieux ne rien mettre entre les 2 pour éviter un "pont thermique" et pour favoriser la ventilation naturelle par convection, à condition de laisser au moins 2 cm d'écartement.
pascath
oui , mais pour la chaleur dégagée au dessus des feux , un tel écartement est-il suffisant selon vous ??
merci d'avance
merci d'avance
J'avais surtout pensé au four ...
Effectivement, un gros brûleur à plein régime risque de chauffer la paroi latérale du réfrigérateur s'il est de ce côté là, surtout avec un récipient suffisamment large pour dévier la chaleur..
Vous pourriez éventuellement placer une plaque d'inox verticale d'au moins 15 à 20 cm de haut et de longueur 60 cm fixée sur la gazinière à environ 1 cm du frigo pour faire écran aux calories et les "canaliser" vers le haut ?
De toute façon, placer une gazinière le long d'un réfrigérateur n'est vraiment pas l'idéal ...
pascath
ok , merci pour cette idéeje vais y réfléchir , en tout cas c'est clair que ce n'est pas la meilleure place pour un frigo mais ce que femme veut .........lol
merci beaucoup pour votre attention....j'espère pouvoir vous rendre à mon tour service.......pascath
