Je dois fixer une hotte electrique dans un mur placo de 10 mm d'épaisseur ; je compte utilisé 2 chevilles FISHER ( type MOLLY ), mais je n'ai pas confiance dans ce systéme sur la durée à cause de la faible épaisseur du mur ( 10 mm ); quelqu'un peut-il m'éclairer.
HOTTE FIXE DANS PLACO
Re: HOTTE FIXE DANS PLACO
Vu le bras de levier que peut offrir une hotte et le faible ecartement en hauteur de ses fixations, je comprends votre doute.
Je ne suis pas specialiste, mais j'aurais tendance a ouvrir proprement le placo a la scie sauteuse dans une zone ensuite masquee par la hotte. Puis par cette ouverture, je glisserais 2 ou 4 tasseaux que je maintiendrai a la hauteur des fixations par du MAP.
On rebouche ensuite l'ouverture avec la decoupe qu'on aura conservée (a recoller avec du MAP).
Il ne reste plus qu'a fixer la hotte avec des vis a bois cette fois.
L'emprise des tasseaux est bien plus grande que les quelque centimetre carres d'une Molly.
