Cablage à la terre des circuits spécialisés.
laurent dubesset
J'ai entrepris d'installer le lave linge et le sèche linge dans une pièce ne disposant pas de prise électrique.
Je compte installer deux circuits électriques spécialisés, un par appareil (fil de 2.5² et disjoncteur de 20A derrière un disjoncteur dif 30 mA classe A). Pour cela je vais tirer deux fois deux fils neutre et phase directement depuis les prises jusqu'au tableau électrique.
Mais pour le neutre???
Suis-je obligé de tirer deux fils vert/jaune de 2.5² depuis les prises jusq'à la barrette de terre?
Ou bien puis-je repiquer la terre dans une boite de dérivation (cette dernière allant directement jusqu'au tableau avec une section à 2.5²) l'amener à l'une des prise et finalement l'amener à la seconde?
Par avance merci pour votre aide.
Re: Cablage à la terre des circuits spécialisés.
Ne confondez pas le neutre et la terre !
Ceci étant, le mieux serait de "tirer" phase, neutre (bleu) et terre (vert/jaune), tout en 2,5 mm², depuis le tableau de distribution.
Evidemment, si vous ne pouvez faire autrement, prenez la terre dans une boîte de dérivation proche, c'est toujours mieux que rien ...
laurent dubesset
Merci pour votre réponse.
Il s'agit bien de la terre et non du neutre.
"c'est tjs mieux que rien"?? Quel problème le repiquage peut-il impliquer? En particulier, peut-il limiter la protection?
Etienne
Mieux que rien car en cas de probleme sur le fil "d'alim" de la terre vous vous retrouvez avec 2 prises non à la terre au lieu d'une seule dans le cas ou vous tireriez 2 terre distinctes. Même probleme si vous etes ammenez à intervenir sur votre domino ou votre terre se separe , vous vous retrouvez avec plus aucune prise à la terre. Mais bon, ce ne sont que des situations exceptionnelle, pour ma part, je ne trouve pas "déconnant" de ne tirer qu'un fil...
Mais qu'en pense Totor, je suis interressé de savoir si c'est pour ces raisons qu'il deconseillait de ne tirer qu'un fil ?
cordialement
cordialement
Absolument, Etienne, vous avez fort bien résumé la situation en expliquant les motifs.
Amicalement
Amicalement
laurent dubesset
OK
Me voilà définitivement éclairé sur l'intérêt de dédier un fil de terre par prise.
Merci encore.
Merci encore.
