bonjour, je dois faire l'alimentation en eau pour ma nouvelle construction , je voudrais utiliser du PER de 20 mm, mais je pose une question , la difference de couleur entre le PER rouge et bleu est elle importante ou s'agit t il simplement d'un code couleur ?? puis je tt faire alimentation eau chaude et froide avec du PER bleu ?
Tube PER rouge ou bleu ??
Romain
Re: Tube PER rouge ou bleu ??
Le code couleur effectivement signifie eau chaude (rouge) eau froide bleu. Quant à la resistance thermique du tuyau bleu en cas de passage d'eau chaude, elle est la même que pour le bleu.
A vous de voir.
Bonne continuation.
A vous de voir.
Bonne continuation.
