je vais rénover ma salle de bains et poser un radiateur sèche-serviettes (chauffage central au mazout). Pour ce dernier, je dispose d'un pan de mur d'environ 60 cm de large. Quelles doivent êtres les caractéristiques (puissance et/ou dimension) du sèche-serviettes pour qu'il puisse chauffer correctement ma salle de bains (surface au sol = 6,5 m², volume de la pièce = 17 m³ environ)
Merci d'avance.
dimensionnement radiateur
Re: dimensionnement radiateur
il doit etre de la même puissance qu'un radiateur électrique. le mode de production des calories diffère.
Visitez le site Acova.fr, dans la rubrique particuliers, un calcul de puissance doit toujours etre proposé. il tient compte des ouvertures, de la région géographique, de l'isolation, etc...
Gontr
merci du tuyau (sans mauvais jeu de mots) <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
EGL
Sauf que comme ils le disent eux mêmes ce sont des méthodes très imprécises :
"Les puissances obtenues sont indicatives. Contactez votre installateur ou un bureau d'études thermiques: ces professionnels du chauffage sauront évaluer précisément votre besoin"
Le service en ligne le plus sérieux d'études thermiques du bâtiment est actuellement
à ma connaissance http://www.conseils.net/isolation/
Amicalement
Amicalement
