J'ai un doute sur la puissance des radiateurs que mon constructeur me préconise, je vais avoir un chauffage GAZ avec des radiateurs acier, je recherche une méthode pour calculer la puissance de mes radiateurs, en prenant en compte; le volume des pièces, les fenêtres, les murs vers l'extérieurs,ect....
Merci et A+, Pat
comment déterminer la puissance des radiateurs
Re: comment déterminer la puissance des radiateurs
je crois que vous trouverez un script pour calculer vous même la puissance sur
www.acova.fr
www.acova.fr
EGL
Sauf que comme ils le disent eux mêmes :
"Les puissances obtenues sont indicatives. Contactez votre installateur ou un bureau
d'études thermiques: ces professionnels du chauffage sauront évaluer précisément votre besoin"
Vous trouverez chez les fournisseurs ou sur les forums une pléthore de choix de services et formules utilisant des ratios en watts / m2 ou m3, chacun y allant de sa petite invention personnelle, toutes fois il faut savoir que le calcul des déperditions thermiques d'une pièce n'a aucun rapport avec ces grossières estimations.
Vous obtiendrez des marges d'erreur allant de 0% pour des cas extrêmement insolites, à plus de 1000% en moyenne pour les cas les plus courants.
Le service en ligne le plus sérieux d'études thermiques du bâtiment est actuellement
à ma connaissance http://www.conseils.net/isolation/
Autrement, voici un recueil de services d'études thermiques
http://etude-environnement.mylinea.com/etude_thermique/
mais je doute que vous trouviez mieux.
Amicalement
Amicalement
