Puissance des convecteurs radiant
jean louis
Message par jean louis »
est-ce que quelqu'un connait la formule de calcul pour adapter un convecteur radiant en fonction de la superficie de la pièce j' ai qaund même le début ça donne un truc dans ce style ( GV * 1.2 ????????)
et merci a toto pour ma précédente question
Gpif
Re: Puissance des convecteurs radiant
Message par Gpif »
essayons de répondre simplement:
P= K.G.V.(Tint-Text)
P la puissance en W
V le volume à chauffer
Tint la température intérieure
Text la température extérieure
G un coef de déperditions volumique en W/m3.°C variant de 0.75 à 1.45 en fonction de la zone d'habitation (A B C), de l'altitude de la zone, de la classe du logement (1à7)
Si l'occupation est continue et le chauffage par convecteurs, appliquez K=1.2
plus simplement allez sur www.acova.fr
cliquez sur "particulier" puis "estimation de la puissance"
Entrez les parametres dans le tableau et hop! Acova vous calcul la puissance.
EGL
Message par EGL »
Acova ?
Sauf que comme ils le disent bien eux mêmes :
"Les puissances obtenues sont indicatives. Contactez votre installateur ou un bureau
d'études thermiques: ces professionnels du chauffage sauront évaluer précisément votre besoin"
Toutes ces méthodes sont très imprécises.
Voici un service plus sérieux d'études thermiques du bâtiment
http://www.conseils.net/isolation/
Amicalement
Modos
Site Admin
Message par Modos »
Pas de pub svp. Vous renvoyez systématiquement vers le même service.
Les prochains messages seront donc effacés. Merci.
EGL
Message par EGL »
pourquoi dites vous de la pub dans ce cas et vous ne trouvez pas de pub quand il s'agit du service acova.fr ?...
D'autre part je ne suis pas hors sujet, il s'agit bien d'informations opportunes et pertinentes.
Là il faut nous expliquer vos critères parce qu'on ne les comprends pas.
