FISSURE SUR UNE DALLE
ROLLAND
Message par ROLLAND »
Bonjour, voila j'ai achète une maison année 1970 plein pied sur vide sanitaire
dans l'une des chambres sous la moquette d'origine colle j'ai constater une fissure sur la dalle partant de cette chambre traversant le couloire pour la retrouver dans la 2éme chambre en face (pas de fissures sur les murs)
Pour info je compte mettre du carrelage dans les chambres
Que faire? grave ou pas?
Merci pour votre réponse
T38
Re: FISSURE SUR UNE DALLE
Message par T38 »
Si tu as acces à ton vide sanitaire , essayes de vérifier le dessous de ta dalle .
Il est arrivé que des maisons soient faites avec des poutres en acier ( style UPN) et que celles-ci aient travaillées par flambage. (ou pire la rouille).
Si c'est la cas , il faut consolider cette poutre avant de refaire ton carrelage.
Mais pr te rassurer , rare sont les maisons sans fissures .
Si tu as vraiment un doute sur la grosseur de cette fissure, fais venir un expert sur place ...
ROLLAND
merci pour l' info
