installation d'une salle de bien à l'étage sur planché en bo
Séverine
installation d\'une salle de bien à l\'étage sur planché en
bonjour, je me demande si il est possible d'installer un receveur de douche, une baignoire et un lavabo sur un planché situé au 1er étage de ma maison sans qu'il y ai surchage, comment savoir?
Re: installation d'une salle de bien à l'étage sur planché e
En principe, le poids des mobiliers de salle de bain est relativement raisonnable en fonction de la surface utilisée et il ne devrait pas y avoir de problème particulier pour réaliser cette installation, sinon de répartir les charges (par ex. des planchettes ?) sous des "pieds" éventuellement très petits en surface pour éviter le "poinçonnage" du plancher.
Mais ceci étant dit sous réserve puisque nous ignorons encore plus que vous la nature et la construction du plancher et surtout ce qui le soutient.
Il est donc difficile de vous donner un conseil avec certitude.
max
aucun probleme surtout si c'est en PVC
rico
pense surtout a bien isoler ton sol de l humidité <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
brunol
j 'ai monté une sdb à l'etage chez moi en mettant du lino au sol, une baignoir acrylique et un meuble. Pour la structure autour de la baignoire j'ai utlisé des panneaux WEDI (faible poids) voila ...
