Branchements éléctriques dans une cuisine
Caro
J'ai 2 questions à poser :
1. est il dangereux d’avoir la prise d'un lave vaisselle juste derrière l'appareil (et pas plus haut), c'est-à-dire aussi juste a coté des tuyaux d’eau ?
2. est il dangereux de brancher ensemble avec une prise multiple : un frigo + plaque électrique (petite, avec deux têtes) + un four (petit), Si oui c dangereux est ce que c’est compliqué de rajouter une prise ?
Désolée pour mes connaissances très réduites en électricité
Merci de votre réponse
Re: Branchements éléctriques dans une cuisine
La norme impose de séparer les circuits donc dans votre cas, la norme ne sera pas respectée.
Cependant, si votre installation est correctement protégée (disjoncteur ou fusible ce bon calibre et prise de terre), il n'y a pas de danger. Par contre si vous dépassez la puissance de cette ligne, la protection coupera. C'est cela le plus gros inconvénient.
Si vous êtes propriétaire, vous pouvez envisager d'améliorer cette installation notamment pour avoir plus de confort.
Attention cependant à respecter le courant maximum de la multiprise que vous utiliserez... Dans votre cas, je pense qu'il s'agit d'un petit four et non d'un gros four type encastrable. Si c'est un gros four, il vaut mieux le brancher sur une ligne séparée car il consommerait la puissance de toute la ligne à lui seul!
Benny
Déjà il faut savoir si votre installation est correcte et bien protégé ainsi que de savoir la puissance de tous ces appareils pour dire si oui ou non cela peu être dangereux.
Etiene
Je suit completement Jean-Louis, a mon avis le risque principal est au niveau de la multiprise.
REgardez bien les caracteristiques de celle ci mais ca me semble beaucoup de "chauffe" pour des blocs qui generalement sont de la m.... <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>. Et puis dans une cuisine, avec les graisses, vapeur, ca ne va pas arranger les choses...
Personnellement, j'envisagerai un rajout de prise...
