Bonjour à toutes et à tous
voilà, j'ai une maison qui était divisée en 2 apparts. Il y a donc 2 chaudières gaz de ville murales. Une à la cave pour le chauffage et l'eau chaude du rdc et une au 1er pour l'eau chaude et le chauffage du 1er.
Je souhaiterais supprimer celle du haut, qui est + ancienne (et à veilleuse). a priori, celle du bas, 23kw, suffirait pour l'ensemble de la maison.
Mais je ne sais pas quoi faire pour l'eau chaude:
1) garder la chaudière qui fera aussi la production d'eau chaude (il y a un ballon réserve de 7 l incorporé)
2) installer un chauffe eau électrique de 300l à la cave
3) installer un chauffe eau gaz soit à la cave soit à la place de la chaudière du 1er.
Les solutions 2 et 3 sont bien entendu + onéreuses, et je cherche la solution la + économique, aussi bien en coût de travaux que par la suite (consommation eau et gaz ou élect.)
Qui peut m'aider ?
merci !
Quel système économique pour l'eau chaude ?
Re: Quel système économique pour l'eau chaude ?
salut
le meiux est de mettre une chaudière à gaz à condensation ce qui est les plus économique et de plus si c'est installé par un pro donne droit à un crédit d'impot de 25%
au fait de quel gaz disposes tu? naturel ou propane?
pour l'eau chaude sanitaire il faudrait mettre un ballon solaire (subvention plus crédit d'impot 40%) avec l'appoint gaz si tu es en gaz naturel soit electrique si tu es en propane
> Qui peut m'aider ?
> merci !
> Qui peut m'aider ?
> merci !
Bonjour,...
Je vous conseillerais de modifier l'installation de chauffage de manière à ce que la chaudière de la cave puisse reprendre le chauffage du 1er.
Quant à l'eau chaude du 1er, 2 solutions selon moi:
- soit vous avez une petite consommation d'eau chaude pour un lavabo et alors vous vous servez de la chaudière de la cave
- soit vous avez un gros besoin en eau chaude (pour une douche par exemple) et alors vous installez un chauffe-bain au gaz de ville à la place de la chaudière du 1er (mais alors pq pas garder la chaudière pour cela...)
Dans ce deuxième cas, le ballon de 7l de la chaudière de la cave me semble trop limite, autant avoir un appareil à production instantanée.
Pour ce qui est de la chaudière à condensation conseillée, je la conseillerais pour toute nouvelle maison ou toute maison lourdement rénovée. Il faut savoir qu'une telle chaudière ne peut pas se connecter directement sur une cheminée traditionnelle, il faut en effet une double paroi (un peu comme pour les papareils à ventouse)...
J'espère avoir rendu le choix plus simple...
d'autre part les chaudières à condensation ne sont rentables par définition que si elles condensent et travaillent en basse température. il faut donc des radiateurs de grands volume qui dégagereont la même chaleur avec de l'eau arrivé vers 35° que
des petits à 60° par exemple. Si votre instalation est existante et que les radiateurs ne sont pas de grands volumes, pas d'économie, à la limite de l'arnarque
et ça se voit beaucoup.
Amicalement
Amicalement
