fuite chasse d'eau
fabien
fuite chasse d\'eau
Message par fabien »
Voilà depuis cette après-midi, il y a un petit filet d'eau qui coule dans le WC. J'ai regardé, tout démonté, nettoyé remonté, rempli le réservoir et l'eau s'écoule encore. D'ou cela peut-il provenir? Les joints HS ou la chasse qui est foutue?
Merci de vos lumières.
Re: fuite chasse d'eau
Une chasse peut fuire de 3 manières :
* le joint de chasse (joint du fond) qui est foutu ou entartré, dans ce cas elle se rempli correctement (pas jusqu'au déversoir anti-débordement)
* le joint d'arrivé qui est usé : c'est souvent le cas, il est "maté" et parfois ou peut le changer, parfois il faut remplacer le mécnisme..
* le niveau de remplissage est réglé à une hauteur supérieure au déversoir, le systême considère que le niveau est jamais atteint et l'eau se déverse dans le trop plein.
A vous de voir, en agissant sur les différents éléments dans quelle situation vous vus trouvez. Pour le premier cas, en coupant l'eau ca doit continuer à fuire. Dans les autres cas, non.
Bonne enquête!
