pose de BA13
liliane
pose de BA13
Message par liliane »
je dois après avoir poser de la laine de roche sur ossature en barre de fer, mettre du BA13 c'est la 1er fois merci de me dire si je dois les mettre bord à bord que faire pour les petits espaces en haut du mur de l'ordre de quelques millèmetres doit on les boucher avec la meme bande a mettre sur les plaques
merci de nous donner conseils on les prends tous
liliane
JL
Re: pose de BA13
Message par JL »
Oui, il faut fixer les plaques bord à bord et les visser sur l'ossature métallique (qui doit être placée au bon emplacement evidemment), au niveau du bord aminci pour les jonctions.
Il arrive que les plaques ne joignent pas parfaitement, espaces que vous pouvez retrouver au niveau des murs, rarement droits. Il est possible de combler ces espaces avec du MAP. Une fois sec, une premire passe d'enduit spécial, pose des bandes dans l'enduit frais et lissage. Laissez sécher puis passez une couche du même enduit avec un couteau plus large qui prend après les bords amincis. Si ça ne suffit pas, vous pouvez encore repasser une autre couche après. Passez de fines couches, plus faciles à poncer et à rattraper.
