Pression en augmentation
J'ai un petit problème sur mon circuit de chauffage : suite à la vidange du circuit pour déposer un radiateur, après avoir bouché les tuyaux d'arrivée et de retour du radiateur enlevé et avoir rempli le circuit à nouveau pour atteindre la pression de 1 bar, cette dernière, continue à monter lentement (environ 1/2 bar toutes les 12 heures). Question : à part l'éventualité que mon robinet de remplissage laisse passer de l'eau bien qu'il soit fermé (je suppose qu'il fuit au niveau de la vis de fermeture...) est-ce que quelqu'un voit une autre cause possible (le vase d'expension fonctionne correctement apparement) ?
Merci de vos réponses....
Re: Pression en augmentation
La mise en chauffe de la chaudière génère des variations de pression. Mais 1/2 bar me semble beaucoup. Regardez ce qu'il se passe quand vous laissez refroidir la chaudière et les radiateurs (coupez la chaudières quelques heures).
Mais à mon avis, c'est le robinet qui est mort....
D'autant plus que le phénomène se passe à froid, je n'ai pas encore rallumé la chaudière.....
Autre question : le robinet de remplissage du circuit est de type "vanne à sphère" : est-ceque ce type de robinet comporte un (des) joint(s) que l'on peut changer, sinon, peut-on le réparer avec du teflon ou autre, ou sera-t-il tout bonnement à changer ?
J'aimerai, évidement, mieux le savoir avant de me lancer dans le démontage du dit robinet...
Merci encore de vos réponses éclairées.
Bon, j'ai démonté le dit robinet (et m'en suis pris plein la g... au passage !!!!) et apparement, il a l'air neuf je n'ai pas pu constater de fuite au niveau du passage !!! Bizarre, bizarre...ça, d'où peut bien provenir cette surpression ? J'ai essayé de vidanger completement le circuit (il comporte 6 assez gros radiateur dont 4 en fonte) et au bout de je ne sais combien de sauts d'environ 10 litres, il reste toujours de l'eau !!! Est-ce que ça vous parait plausible ? C'est comme s'il y avait une autre arrivée d'eau mais pourtant cela fonctionnait sans problème l'hiver dernier et, ormis la suppression d'un radiateur (plutôt petit celui-ci) il n'y a eu aucune modification.....
Si quelqu'un a une idée de génie, merci de m'en faire part car, là, je sèche (enfin, façon de parler).
Jean Louis a raison, c'est sûrement votre robinet de remplissage qui fuit un peu, ce cas arrive parfois avec une vanne à sphère, j'ai déjà constaté ce cas et ce genre de robinet ne se répare pas.
En général, on utilise plutôt un robinet classique de petit modèle et de très bonne qualité ou un modèle spécial à pointeau pour cet usage.
Ok et merci pour l'info...je vais voir ce que je peux faire dans ce sens là.
J'ai suivi (avec du retard) l'évolution des échanges. Oui, sans doute une fuite même minime sur ce robinet.
Tiens nous au courant de la suite!
Bon dépannage, au sec!
Robinet "vanne à sphère" changé contre un robinet "normal" avec vidange (y-z-en avaient pas sans vidange chez Batkor...<img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> ), ça semble d'être ok...bon je vais attendre demain pour crier victoire...En tout cas merci à tous pour vos aides et conseils efficaces. Je mettrais un dernier (enfin j'espère) petit mot pour confirmer la reussite de cette opération demain soir !!! (allez attendons un peu, on n'sait jamais...<img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle> )
Bonne soirée à tous.
Bonjour tout le monde !
Aucune variation de pression ce matin ! Je pense qu'on peut considérer que tout est ok maintenant.
Encore merci à tous et à bientôt pour d'autres aventures (j'ai acheté une petites maison cette année et beaucoup de travaux m'y attendent <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle> )
