Isolation par l'extérieur?
blio
Isolation par l\'extérieur?
Message par blio »
Bonjour, je souhaite rénover une petite maison dont la façade est en piteux état. Vu qu'elle est à ravaler, j'ai cherché à me renseigner sur l'isolation par l'extérieur pour être tranquille de ce côté-là en même temps. Problème: peu de pros la pratiquent par ici et je n'ai aucun témoignage concernant la qualité de ce type d'isolation (bien au niveau thermique ET phonique?). Si vous en avez fait l'expérience, merci de m'éclairer...
Vince
Re: Isolation par l'extérieur?
Message par Vince »
Bonsoir Blio
J'ai isolé ma maison sur deux côtés, nord et ouest.
Pour ce faire j'ai posé un lattage horizontal en commençant par le bas. L'écartement des lattes est de la même largeur que les plaques de mousse de polyuréthane que j'ai acheté, pour ma part j'ai pris des plaques de 3 cm d'épaisseur ( c'est le minimum)
Ensuite sur les lattes horizontales j'ai fixé des lattes verticales ayant comme écartement entraxe la longueur de plaques en fibrociment ( à l'époque c'était encore autorisé).Il est évident que les mesures entraxe doivent être très précises. La pose des plaques débute par le bas et les joints sont étanchéifiés par des bardeaux en plastique.
La première rangée étant posée, la segonde doit être en recouvrement de manière à caher les clous.
Il ne faut pas oublier la surépaisseur due à ce travail.
Pour ma part j'ai du modifier les gonds et les pentures des volets ainsi que les angles de la maison. A l'époque (30 ans) il existait des profilés en alu anodisé. Il me serait bien dificile de dire ci ces matériaux existent encore à ce jour. Le resultat de ce travail est positif au niveau isolation thermique et a permi d'assecher les murs. Au niveau phonique, je n'ai rien remarque vu l'épaisseur des murs.
Il y a certainement d'autres procédés plus simples , l'avantage de ce que j'ai fais est que j'ai pu exécuter ces travaux tout seul.
J'espère que j'ai été assez clair sinon posez moi d'autres questions.
Cordialement,
Vince <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
JL
Message par JL »
Il me semble que Weber et Broutin propose un système d'isolation par l'extérieur avec plaques de polystyrène, treillis de verre et enduuit hydraulique. Mais d'autres fabricant le proposent certainement également (parex lanko, Lafarge…).
En tout cas, l'isolation par l'extérieure est la meilleure solution qui existe (si elle est bien réalisée et calculée en fonction de l'épaisseur d'isolant nécessaire) car contrairement à l'isolation par l'intérieur, elle supprime tous les ponts thermiques et doit jouer également sur l'intertie thermique pour un meilleur confort d'été.
