anomalie électrique
guenot
anomalie électrique
Message par guenot »
quelle peut être la cause d'un signal lumineux intermitent alors que l'interrupteur est fermé?
Re: anomalie électrique
Je présume :
- Que vous appelez "fermé" un interrupteur "ouvert", c'est à dire en position de lumière éteinte,
- Que cette lumière provient d'une lampe "à économie d'énergie".
Dans ce cas, il n'est absolument pas anormal que cette lampe émette des lueurs intermittentes alors qu'elle devrait rester éteinte.
J'explique :
Une lampe à économie d'énergie fonctionne un peu comme un tube fluorescent avec une alimentation interne qui "modifie" le réseau électrique (dont un redressement).
Sans entrer dans un flot de détails techniques, cette lampe émet des lueurs intermittentes lorsqu'elle est largement sous alimentée, c'est à cause d'une charge de condensateur interne.
D'où vient cette sous alimentation avec un réseau normalement coupé ? En petite partie par induction, c'est à dire par voisinage de fils. Et en grande partie par une résistance de fuite dans l'interrupteur. En effet, dans ce dernier, les multiples allumages et extinctions "vaporisent" un peu du métal des contacts sous l'effet normal des arcs électriques, à la coupure notamment. Ce léger dépôt métallique combiné à des "salissures" internes provoque un chemin vaguement conducteur qui est suffisant pour charger lentement le condensateur dans la lampe.
Lorsque cette charge atteint une tension suffisante dite d'amoçage, la lampe devient conductrice, elle décharge le condensateur en émettant une lueur, puis le cycle recommence ...
Tranquillisez-vous, la petite "fuite" dans l'interrupteur (qui est la cause de ces lueurs) est tout à fait normale et admissible, la résistance d'isolement a une valeur convenable pour la sécurité, c'est presque toujours comme cela.
Pour éviter ces lueurs (ou tout au moins les limiter), vous pouvez placer aux bornes de la lampe une résistance ou une "impédance" (condensateur) qui va dériver la plus grande partie de ce courant de fuite. Mais sa valeur ne doit pas être trop faible car il y aura 230 Volts aux bornes à l'allumage !
Par exemple, une résistance de 220 000 Ohms - 1/2 Watt.
Ou alors (c'est mieux) un condensateur plastique ou papier d'au moins 22 nanofarads isolé par sécurité à 400 Volts.
Mais je vous conseille de tout laisser en l'état, maintenant que vous savez que ces clignotements furtifs n'ont rien d'alarmant !
guenot
merci totor pour votre explication...lumineuse.grâce à vous, je suis rassuré. merci également à "comme un pro" pour favoriser de tels échanges.
