Le four de notre cuisine fait systématiquement sauter le disjonteur dès qu'il atteint une certaine température et ceci dans une des fonctions. Je n'ai pas de grandes connaissances en électricité : est-il possible que ce soit la résistance qui provoque ce phénomène lorsqu'elle atteint une certaine température ? Merci pour votre réponse
Résistance en court-circuit ?
Re: Résistance en court-circuit ?
Effectivement, il doit s'agir d'un effet "bilame", c'est à dire une déformation quelconque en température qui provoque soit un court-circuit entre phase et neutre, soit (peut être le plus probable) un contact entre phase et carcasse qui est reliée à la terre. Dans le 1er cas, le disjoncteur coupe par surintensité, dans le 2e cas il coupe en "différentiel" par suite d'un défaut d'isolement.
Il faudrait déjà déterminer la cause exacte, par exemple en chauffant et en faisant des mesures électriques à l'ohmmètre. Demandez à un électricien ou à un bricoleur expérimenté de votre entourage ?
Vous pouvez aussi examiner le four et surtout ses connexions, il est évident qu'il doit y avoir une partie normalement sous tension en fonctionnement normal qui est très proche d'une autre à froid et qu'il suffit peut être d'écarter ... si c'est possible ! A moins que cela se passe au coeur de la résistance (cela arrive, court circuit avec la masse à chaud) et il faut la changer.
Tenez-nous au courant
