bonjour!
je vais habiter dans une nouvelle maison et il n'y a qu'une seule prise télévision. j'ai besoin de conseils. est il possible d'installer d'autres prises dans la maison et si oui comment ?
merci d'avance pour vos reponses
prise télévision
Re: prise télévision
Pour installer d'autres prises TV :
- Installez sur le câble d'arrivée (à débrancher) un "répartiteur" qui aura autant de sorties que de prises desservies, y compris l'actuelle. Evitez le simple "Té" qui atténue beaucoup ...
- Utilisez du câble coaxial de très bonne qualité pour alimenter chaque prise, achetez-le si possible chez un antenniste (câble faible pertes),
- Attention aux prises sur les coaxiaux, il y en a de 2 sortes, les anciennes "9 mm" à bague généralement verte ou blanche et les nouvelles "9,53 mm" à bague bleue. Ce sont ces dernières qui doivent convenir, à moins que votre répartiteur soit équipé des nouvelles prises "F" faciles à monter en "vissant" le coax.
- Si les signaux sont insuffisants (image troublée voire neigeuse), un amplificateur est nécessaire avant le répartiteur. Prenez un modèle avec gain réglable VHF/UHF (les 2 ensemble, pas séparées en sorties), sinon un gain fixe d'environ 15 à 20 décibels (dB) doit convenir si tout fonctionnait bien avant.
