Bonjour je possède un cumulus à résistance blindée et la sécurité s'enclenche constament ! Mais il arrive qu'il chauffe une journée <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> j'ai donc démonté le thermostat et je m'appercoit qu'une cosse a un peu "cramer" sur le thermostat et par consequent, la cosse du coté de la résistance est "cramer" elle aussi, le plastique à légerement fondu Cf photos !
http://perso.wanadoo.fr/l3vis/Thermostat.JPG
http://perso.wanadoo.fr/l3vis/Resistance1.JPG
http://perso.wanadoo.fr/l3vis/Resistance2.JPG
Donc j'hesite à changer l'élément chauffant ou le thermostat pouvez-vous m'éclairez? Merci et bonne journée !!
Thermostat ou résistance sur cumulus???
Re: Thermostat ou résistance sur cumulus???
Vous ne précisez pas de quelle sécurité vous parlez!......
Jean Louis, je pense que L3vis parle de la sécurité de surchauffe du thermostat, à mon avis.
Au vu des photos, il semblerait que le thermostat présente quelques taches de rouille au niveau de la cosse. Ca ressemble à une petite infiltration d'eau. D'autre part, il y a eu un échauffement anormal vu la cosse de la résistance. Souvent quand les cosses ont surchaffé de cette façon, elles perdent leur élasticité et n'assurent plus un bon contact. Il est par contre difficile de savoir si le thermosat à souffert.
A votre place, je remplacerais la platine avec la résistance (on ne peut pas juste changer la cosse). Remplacez également le joint de cuve et pensez à resserer le tout en étoile pour ne pas voiler la platine. Il faut bien sur vidanger. C'est aussi une occasion de procéder au détartrage.
Après, soit vous essayez avec l'ancien thermostat, soit vous le remplacez pour être plus tranquille.
Par contre, renseignez-vous bien du prix de ces deux éléments qui peut parfois frôler le prix d'un appareil neuf (hors pose).
