je dois enlever du carrelage posésur du placo. Le moyen qui me parrait le plus simple est de faire une découpe dans le placo puis remplacer cette découpe par une plaque neuve 60*60.
La première plaque à replacer est sur du placo alvéolaire et la 2ème sur du polystyrène que je compte péserver. Comment faire pour fixer la nouvelle plaque dans les 2 cas ?
Merci de votre aide
réparation d'une découpe dans du placo
pascath
Re: réparation d'une découpe dans du placo
salut, à votre place, j'éssaierai d'enlever le carrelage! avec un peu de chance seul le carton du placo viendra et à ce moment là , un peu d'enduit et l'affaire est faite;
Si besoin de recoller du placo , dans vos 2 cas , du MAP fera l'affaire sans problème.....
bon courage
bon courage
