Chauffage : quelle puissance ?
Mes combles viennent d'etre aménagés et je cherche à définir la puissance nécessaire pour le chauffage. C'est 1 pièce unique dimensions 8m*8m en sous pente 45°. hauteur max 3m (type "cathédrale"). J'ai 3 point de chauffage répartis dans la pièce. Alimentation electrique. Que dois-je prévoir svp ? (est-ce que 3 x 1000 W serait suffisant ?) <img src="icons/icon21.gif" alt=":what:" border=0 align=absmiddle> Merci !
Re: Chauffage : quelle puissance ?
Oui, avec un local bien isolé ayant les dimensions indiquées dans un climat pas trop rude, 3 radiateurs de chacun 1 kW peuvent convenir, mais c'est un minimum. Tout dépend aussi du confort que vous attendez ...
difficile de répondre sans faire l'étude thermique. "Pifométriquement" comme il est d'usage traiter le sujet dans les forums, je dirais que même si les rampants sont isolés, ça dépend de la surface et de l'isolation des murs en contact avec l'exterieur. Ca peut suffire mais pas dans tous les cas.
j'ai une vieille maison avec quasiement les memes caracteristiques que toi c'est
un salon chambre ou j'ai abbatu les cloisons et reisolé la pente de toit avec de
l'isolant mince elle fait 7 par 6 sur 3 de haut a 45
je chauffe au bois avec un poele de 4500w et j'arrive a 26*C au max alors tes
3000 meme peut etre un peu court devrait suffire pour un bon 19°C
chez moi j'ai monter des radiateurs a inertie 6 minute de conso pour 40 minute de chauffe donc tres economique .
la cuisine fait 42m2 et j'ai 2 x 2500watt chez toi c'est plus grand mais surement bien isolé et en plus comme la chaleur monte tu recupere la chaleur des pieces en dessous donc avec 2x 2500w se serais ideal.je te conseil se genre de radiateur car s'est variment eco a l'usage par contre il son cher a l'achat tu compte un budjet 1500 euros avec la commande a distance sans fil mais tu recupere vite ton investissement et en plus tu a des aide de l'etat pour ça et des reduction d'impots la marque rothelec est a conseiller pour toi
>[...] 6 minute de conso pour 40 minute de chauffe donc tres economique.
la consommation ne se mesure pas en minutes mais en kwh. Minutes de consommation ça ne veut rien dire si vous ne connaissez pas la puissance. C'est comme évaluer une distance en minutes sans préciser la vitesse. 5 minutes en ville peuvent correspondre à quelques centaines de mètres, 5 minutes sur une autoroute sont plus de 20 km. Quant à croire que vous allez parcourir les 20 km en 5 minutes roulant à 40 km/h il faut vraiment être naïf pour le croire.
Tout à fait d'accord avec EGL.
Dans un chauffage par "accumulation", il faut d'abord emmagasiner beaucoup d'énergie (des Ampères pendant un certain temps, donc des Wattheures ...) pour ensuite la restituer sous forme de calories (Q calories = 0,24 R I² t si je me souviens bien). Il n'y a pas de miracle, seulement une loi physique.
en première approximation avec un volume de 100 m3 et avec un écart max de T° de 28° ( -7° extérieur avec + 21° dans la pièce ) avec un G de 0.8 si c'est très bien isolé il faudrait installer 2240 w ( T.G.V )et avec 30% de marge 3*1000 w voir plus si le G est supérieur à 0.8 ( coeff de déperdition ) tenir compte aussi des surfaces vitrées , VMC , cheminée etc....
