Installation adoucisseur
gerard
Message par gerard »
Bonjour à tous et toutes,
je souhaite installer un adoucisseur d'eau ECOWATER (modele E10).
J'ai acheté l'ensemble d'occasion. Cet ensemble comprend : 1 conditionneur(une cuve surmontée d'une ecran lcd), 4 flexibles, une vannne by-pass, 1 filtre a coton et un filtre a charbon avec les portes filtres.
Seulement sur tous les schémas que je trouve n'apparaissent pas les portes filtres. Sur les schémas le circuit d'eau est branché directement sur le conditionneur.
Savez vous comment on branche ce type d'appareil ?
Si vous avez une installation qui comporte ce type d'adoucisseur pouvez-vous, s'il vous plait, m'iader et me faire parvenir des explications et pourquoi pas une photo ou un schéma.
Merci par avance.
Re: Installation adoucisseur
Pour installer un adoucisseur d'eau :
- Il faut si possible une vanne d'arrivée et de départ d'eau,
- Les filtres éventuels se montent avant l'adoucisseur, après la vanne d'arrivée,
- La vanne by-pass se monte en dérivation (en parallèle) sur l'adoucisseur, afin de réinjecter un peu d'eau dure (régler pour th en sortie entre 8 et 12 afin d' obtenir une eau "buvable" et peu agressive),.
- Il faut aussi raccorder la canalisation d'aspiration/remplissage entre la cuve d'adoucissement (qui contient les résines) et le "bac à sel",
- Une canalisation doit relier la cuve d'adoucissement et l'égout (liquide de régénération),
- Le tout est probablement à alimenter en électricité (230 V) avec si possible un interrupteur différentiel 30 mA,
- Reste ensuite à ajuster le niveau d'eau dans le bac à sel (quantité de saumure), le nombre de cycles de régénération par semaine et l'heure du déclenchement (en général vers 2 ou 3 heures du matin), en fonction de la consommation moyenne et du degré Th de l'eau d'arrivée, compte tenu de la quantité de résine (souvent de 16 litres) ...
