Un ami possède une évacuation (chute WC diam. 100) sur façade qui vient dans un regard collé à la maison. Ce regard n'est pas étanche est avant de poursuivre son écoulement l'eau usée stagne un peu et rend humide le mur intérieur. Nous avons pensé deux solutions:
1) faire un raccord en pvc dans le regard entre les deux jonctions, cependant la sortie du regard est taillée dans la pierre et ne fait même pas 100 de diam. Alors mettre une réduction 80 serait risquée et pourrait occasionner des bouchons, non ?
2/ celle-ci consisterait à rendre le regard étanche, mais nous ne savons pas vraiment comment, existe t'il un ciment étanche (très étanche !) ?
Nous pensons qu'il serait judicieux d'appliquer cette solution, alors si l'un d'entre vous à la solution nous restons à votre écoute...
Nous vous remercions par avance..
evacuation dans regard
Re: evacuation dans regard
salut romain
pour ta premiere solution tu as donne la reponse "surtout pas de reductions sur un evacuation d'eau vannes"
pour rendre ton regard etanche personnellement j'appliquerais un produit de la marque sykaflex dont j'ai oublier le nom qui sert a empecher les remontes d'humidites sur les sous-bassements et les fondations enterrees (pour les sous-sols par exemple)
donc une applications de ce produits a l'interieur du regard sec devrait le faire .
