Radiateur - Urgent ...
Alex
Message par Alex »
Je dois installer un radiateur supplémentaire sur une installation de chauffage central. Les tuyaux d'arrivée et de retour de l'eau sont présents et fermés avec des bouchons. Ma question est : comment ne pas se ramasser toute l'eau sur la figure quand je vais enlever les bouchons ?? Je suppose qu'il faut au minimum éteindre la chaudière et le circulateur, mais est-ce suffisant ?? Il n'y a pas de robinet ou vanne pour couper l'eau avant les bouchons.
Merci Beaucoup !
Re: Radiateur - Urgent ...
- Coupez la chaudière et le circulateur,
- Vidangez l'installation au niveau chaudière, au moins en dessous du niveau de vos raccordements.
Après installation, il vous faudra non seulement remplir à nouveau mais également purger aux points hauts (évacuer l'air résiduel).
