comment isolé un mur en placo d'un poele a bois?
comment isolé un mur en placo d\'un poele a bois?
je suis l'heureuse proprietaire d'un poele a bois supra europa 7kw qui someille dans mon salon en attendant que je trouve une solution pour isolé un mur en placo. mon poele sera placé a 14cm de celui-ci a peine enfoncer dans une niche. pourriez vous me conseillez svp..?
On me conseille de poser des plaques d'inox (peint?) voir de la pierre d'ornement.... voir de la faience? merci
Re: comment isolé un mur en placo d'un poele a bois?
salut missnadege
il existe des plaques de B.A 13 ignifugees
(genre pregyfeu chez lafargue) pour raealiser ta niche
attention inox c'est tres cher
et a mon avis la faience risque enmagasiner la chaleur et et casser
Merci Kahuna pour ta réponce.... je file me renseigner sur ces produits... sans oublier la faience qui me tente bien.. merci
Bonjour Missnadege
J'ai depuis plusieurs années un poele à bois placé contre un mur en placo
Le mur est isolé par un parement de pierres du Gard d'1 cm d'épaisseur, posé par l'installateur du poele (marque française)
C'est joli et efficace, un peu cher au m2, mais sans entretien
Une simple plaque métallique placée entre le poêle et le mur (surtout pas plaquée le long du mur) peut faire l'affaire.
Par exemple, de l'aluminium ou mieux de l'inox (oui, d'accord, un peu plus cher, mais plus rigide et plus facile d'entretien). Attention, ne pas peindre, il faut que la surface soit réfléchissante.
Ou alors, comme déjà indiqué, une plaque carrelée (carrelage clair et brillant, vers le poêle), ce serait peut être plus joli.
Tout cela pour réfléchir le rayonnement infra-rouge.
il existe des brique speciale pour cela c'est les brique que l'on emploi pour fabriquer un feu ouvert et qui se place sur le mur directement en plus elle sont tres fines je ne connait pas le nom exacte de ces brique mais je voulais faire un feu ouvert chez moi et en feuilletant un magazine specialise j'ai vu que ces brique servait a isoler le mur contre les flamme donc pour ton feu c'est l'ideal,elle se colle directement sur le placo
