vacillement ampoule
vacillement ampoule
les lumieres des ampoules de nos chambres (à l'étage) vacillent et parfois s'éteignent. D'où viendrait le probléme? tous les conseils sont les bienvenus. Merci à tous.
Re: vacillement ampoule
vérifiez que la phase ou le neutre(fil bleu ou rouge)ne soit pas desserés au niveau du disjoncteur ou du porte fusible ou sont racordés vos éclairages de l'étage.méme chose si vos éclairages sont repris sur une boite de dérivation.
n'oubliez pas de couper le courant avant toutes intervention.
bon courage
bon courage
Coupez le courant et vérifiez que :
* la lampe (l'ampoule) est bien vissée dans la douille
* que les fils sont bien serrés dans la douille
* essayez aussi de changer le fusible ou de déclencher puis renclencher le disjoncteur
Ceci est le plus facile à faire et le plus probable. Ensuite, vérifiez tous les serrages évoqués par Laurent ainsi que dans l'interrupteur.
Si vous constatez qu'effectivement le probleme venait bien d'un desserrage, profitez en pour verifier et resserrer l'ensemble de vos connexions du tableau...
