pression eau chaude
didier
pression eau chaude
j'ai un probleme de pression d'eau chaude
quand j'ouvre l'eau chaude la pression baisse énormément alors que l'eau froide est bonne
ou est le probleme ??
merci pour les réponses
Re: pression eau chaude
C'est nouveau ou pas?
Si ca s'est fait au fil des ans, c'est certainement du à un entartrage de votre circuit ou à l'entartrage de votre chaudière. Voyez en premier lieu la chaudière (le détartrage peut-être fait par un plombier ou peut-être même par vous même??????)
didier
la baisse de pression est nouveau mais assez importante
comment faire pour le detartrage?
merci de votre réponse
Je ne suis pas spécialiste du détartrage mais il existe des produits. Consultez aussi les différentes réponses à ce sujet (outil "rechercher").
Cependant, si le changement s'est fait brutalement, ce n'est peut-être pas le tartre.
daniel 95
votre chauffe eau est entartré ou le filtre du de votre robinet est bouché
